Ersatzteile für Bosch HEN304551/01
HEN304551/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
157826
158413
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
155740
191011
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
213600
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156131
190869
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
11051586
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00490772
292482
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10103029
282577
618902
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11005385
11004355
11045834
Lampe,Dampfgarer
288995
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Zwischenscheibe 00471869
222872
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00606833 für Herd
224996
EDELSTAHL Drehknopf,Knöpfe
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207272
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
288720
10027219
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Heizring für Ofen Bosch 00615824 Backofen-Heizung
225850
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
10027087
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
Drehgriff-Vorwahl 00607327
225053
290458
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Drehgriff-Kochstelle EDELSTAHL 00606832
206663
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Türgriff 00662504
256651
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00420695
288706
Gehäuseteil 00479676
223277
Anzeige 00423027
220650
Kabelbaum 00423095
289061
LED-Anzeige 00492236
223909
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Innentür 00472202
250650
11051893
11051881
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Sockel 00606482
224984
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00437054 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00497806 WINKEL
8954942
00497806 WINKEL Befestigungsteile
00606826 RING
8975335
00606826 RING Gehäuseteile,Ringe
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
