Ersatzteile für Bosch Herd (HEN302M/01)
HEN302M/01
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001 Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678 - Breite: 432 mm - Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger - Gesamthöhe: 24 mm - Randhöhe (innen): 22 mm - Material: emailliert Backblech
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen HerdMit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar). Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen. Scharnier
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen HerdAlternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501Befestigung mit 6 Haken.Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.Passend auch wie Küppersbusch 536346Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dichtung,Dichtung
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001 Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
10002638
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363 Einschraubbare Glaskalotte bzw. Haube für die Backofenlampe. Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
154488
Thermostat EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379. Thermostat,Thermostat
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen HerdOriginalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.Passend auch wie Küppersbusch 536346Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Dichtung,Dichtung
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001 Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen. Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür. Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden. Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010 AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
201779
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für BackofenEinschraubbare Haube für die Backofenlampe. Passend auch wie Küppersbusch 536363 Lampe
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490 Thermostat,Thermostat
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Zubehör,Anschlusskabel
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen HerdGebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Diese klare Glühlampe ( bis 300° C ) passend für unterschiedliche Geräte wie den Backofen, den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination, den Dampfbackofen etc. ist u.a. passend wie Amica 8002232 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 50288142008 , Gorenje 169763 , 639158 Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , SAMSUNG 4713-000168 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 , smeg 824610176 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
Heizelement,Heizstab
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Türdichtung für Herd Com 00095253 6 Haken
11005504
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts Backofenrost
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
154541
Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen HerdHinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Kontrolllampe 00068483
282576
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00160763 in Kochfeld Herd
202389
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00160763 in Kochfeld HerdEs befinden sich meistens 4 dieser Drehknöpfe nebeneinander in der Bedienblende des Backofens. Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schiene 00096106
216985
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne BackofenBausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben Backblech
Lampe komplett kpl. 25 W, 230-250 V, E14, rund, Flachstecker 12052400 Bosch
11064907
Lampe komplett kpl. 25 W, 230-250 V, E14, rund, Flachstecker 12052400 Bosch Lampe
284157
Schraube FUER EDELSTAHL-TUERGRIFF 4,8x53 MM 00170000 Wartung & Pflege
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908 Backblech
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386
283391
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386 Zubehör
Ofen-Aufhängung BSH-Gruppe 00094239 Backofen-Befestigung
216946
Befestigungsstift für Ofen Bosch 00067189 Isolierplatte
282524
Lampenfassung 00152220
283266
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen HerdPassend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498 Dichtung,Dichtung
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502 Griff
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Rückwand für Ofen Bosch 00208491 hitzebeständig, weiß
10043930
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491 Sondersortiment
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00068812 Backofen-Zubehör
282600
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Aufhängung für Ofen Bosch 00094238 Backofen-Befestigung
216945
Leiste für Bosch Ofen 00295484 Führung, Backofen
10025615
Leiste 00295484 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00295484 Sondersortiment
Ofen-Abdeckung Bosch 00285303 Backofen-Zubehör
10025617
Abdeckung 00285303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00285303 Sondersortiment
Gehäuseoberteil für Bosch Backofen 00208487 Oberseite
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487 Sondersortiment
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Ofen-Leiste Bosch 00295485 Backofen-Zubehör
10025616
Leiste 00295485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00295485 Sondersortiment
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350 Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Abdeckung 00154594 Originalersatzteil von Bosch
10027402
Abdeckung 00154594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00154594 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
YH36-1/50 00491226 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
YH36-1/50 00491226 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK Schalter / Taster
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor einem Monat
