Ersatzteile für Bosch HEN23U453/01
HEN23U453/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
Kochplattenschalterblock Bosch 00496044 Vierereinheit YH60-150bII für Herd
154768
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496044 Vierereinheit YH60-150bII für Herd
Bitte auf genaue Artikelaufschrift achten. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
156036
610001
190925
10103963
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
191011
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
223857
213600
156131
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Knebel BOSCH 00429421 Drehgriff versenkbar für Temperaturen Backofen Herd
204523
Dieser bedruckte Drehknopf befindet sich in der Bedienblende rechts neben dem Knebel für die Funktionen, der meist ganz links sitzt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
11027874
Halter 00490772
292482
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11051586
204208
618902
11004355
11005810
11005385
11009400
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Backofenschalter BOSCH 00495828 B&S 5650041242 5079/2 für Herd
251821
Dieser Drehwahlschalter befindet sich meist ganz links hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Sockel 00423074
289058
Sockel schwarz rechts Bosch 00423074 für Herd
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
229646
Sockel 00423075
289059
Sockel schwarz links Bosch 00423075 für Herd
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Abdeckung 00644490
304331
Distanzteil 00420735
288714
288720
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Ofenlinse für Bosch Ofen 00426998 Backofen-Glas
289833
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027219
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10103029
10027087
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
VDR-Widerstand 00187357
202804
10027086
205283
290458
Blende 00612596
206905
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
295198
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
11051658
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Kabelbaum 00427336
289915
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00495582 Hitzeschutz
292964
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Drehgriff-Kochstelle versenkbar BOSCH 00429029 für Herd
204505
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00474523 Backofen-Zubehör
222989
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
