Ersatzteile für Bosch HEN234X/01
HEN234X/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
154827
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
156036
157826
156026
- Energieeffizienzklasse E
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
288155
213600
190869
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00490772
292482
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
610828
205933
10027086
618902
11005385
11005810
11009400
11004355
204208
11051658
158325
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11005384
11023905
Türscharnier rechts / links 00602800 602800 Bosch, Siemens, Neff
156102
Türscharnier BOSCH 00602800 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite, auch in Gasbacköfen. Scharnier
282577
11051586
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
613969
Abdeckung 00644490
304331
288720
Sockel 00422598
288977
10027219
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
205268
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
290458
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420942
288743
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
11051881
11051893
Drehgriff-Kochstelle 00427327
289912
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff-Kochstelle 00427328
289913
Sockel 00427679
289996
Drehgriff-Kochstelle 00427326
289911
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
Türgriff 00443820
222025
258836
Bedienblende 00437375
249323
Drehgriff-Temperatur 00427324
289910
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00440456 HALTER
8939699
00440456 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00473602 INNENTÜR
8949245
00473602 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00474792 INNENTÜR
8949925
00474792 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
