Ersatzteile für Bosch HEN232Y/45
HEN232Y/45
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
288155
191011
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
210018
156131
223857
213600
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Drehgriff-Kochstelle 00625548
300113
11027874
11027873
11007196
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Drehgriff-Kochstelle 00625546
300111
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
618902
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
11009400
11005810
10027086
207840
11055749
Drehgriff-Vorwahl 00625544
300109
11030120
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Sockel 00422598
288977
Drehgriff-Temperatur 00625545
300110
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
237892
211857
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
299456
Drehgriff-Kochstelle 00625547
300112
289269
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Frontglasscheibe 00711685
237417
Kabelbaum 00626169
226726
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
11051893
11051881
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Türgriff 00672686
232502
Bedienblende 00748766
240237
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207778
207779
00711684 ISOLIERTEIL
1645958
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00672685 BLENDE EINSATZ
544589
00672685 BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
