158206
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
11030235
157826
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
610001
191256
190925
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
10002367
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
381293
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
288155
213600
223857
190869
10 Watt, 220-240V
156437
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Knebel BOSCH 00429421 Drehgriff versenkbar für Temperaturen Backofen Herd
204523
Dieser bedruckte Drehknopf befindet sich in der Bedienblende rechts neben dem Knebel für die Funktionen, der meist ganz links sitzt.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
11051658
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
11009400
11004355
11005385
11005810
618902
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
Backofenschalter BOSCH 00495828 B&S 5650041242 5079/2 für Herd
251821
Dieser Drehwahlschalter befindet sich meist ganz links hinter der Bedienblende.
282577
11051586
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Kochplattenschalterblock Bosch 00496044 Vierereinheit YH60-150bII für Herd
154768
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496044 Vierereinheit YH60-150bII für Herd
Bitte auf genaue Artikelaufschrift achten.
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Abdeckung 00644490
304331
288720
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Sockel 00422598
288977
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
10027087
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027219
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205283
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
VDR-Widerstand 00187357
202804
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
290458
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
204208
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Blende 00612596
206905
Türgriff 00436771
249270
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
286054
Kabelbaum 00421458
288808
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00427336
289915
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00495582 Hitzeschutz
292964
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00474523 Backofen-Zubehör
222989
11031519
172755
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
540478
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG
