Ersatzteile für Bosch Herd (HEN215F/01)
HEN215F/01
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010 AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
156026
Lampeneinheit BOSCH 00420775 Fassung Lampe Glashaube Werkzeug für BackofenBestehend aus Glühlampe 40 Watt 300°C, kompletter Fassung; Lampenabdeckung und Hilfswerkzeug zur Demontage der Lampenglasabdeckung. - Energieeffizienzklasse E - Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
154488
Thermostat EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379. Thermostat,Thermostat
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809 - Schaltleistung 16 A / 250 V - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm - Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,sonstige Bauteile
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für HerdWahlschalter - Schaltleistung 16 A / 250 V - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm - Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Backblech SIEMENS 00437796 440x372mm HEZ331002 für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437796 Zubehör z.B. HEZ331071 HZ331071 Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115 Backblech
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen HerdBefestigung mit 10 Haken. Dichtung,Dichtung
288155
Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk Lampe
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x33mm Fettpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071 Backblech
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154783
Grillrost SIEMENS 00284723 440x380mm für BackofenPassend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117. Backofenrost
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd- Hochwertiges Filterset für den Backofen - Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen - Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik Besteht aus: Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Zubehör,Anschlusskabel
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
157978
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd Thermostat,Thermostat
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen HerdGebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
11048443
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376 Lampe
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Widerstand 00066750
201891
Steuerwiderstand für Lüfternachlauf Bosch 00066750 in BackofenDieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
154541
Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen HerdHinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
203868
Profilleiste links SIEMENS 00356399 für Seitenwand BackofenDiese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Lüftermotor 00483966
205617
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd Zubehör
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
Knebel für Backofenfunktion BOSCH 00416690 Drehgriff für Herd
204098
Knebel für Backofenfunktionen BOSCH 00416690 an HerdDieser silbernfarbige Vorwahl-Drehknopf mit den verschiedenen Funktionssymbolen befindet sich meist ganz links in der Bedienblende des Backofens. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen HerdPassend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
11045834
Lampe,Dampfgarer
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536350 Wartung & Pflege
Träger für Bosch Ofen 00182508 Hitzeschutz, Führung
10025627
Träger 00182508 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00182508 Sondersortiment
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Abschirmung für Bosch Ofen 00182509 Hitzeschutz
10025636
Abschirmung 00182509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00182509 Sondersortiment
287129
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
11030235
Demontage- u. lampenabdeckung wie Bosch 00647309 10108189 BLUPARTS - KOMPATIBEL Lampe
172755
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe
155920
Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
155964
Türscharnierlager SIEMENS 00187963 für BackofenDieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Heizelement Oberhitze 2300W 230V 00215659 215659 Bosch, Siemens, Neff
157434
Heizelement SIEMENS 00215659 Oberhitze EGO 20.25738.000 für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931 Sondersortiment
Abschirmung für Bosch Ofen 00182510 Hitzeschutz
10025637
Abschirmung 00182510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00182510 Sondersortiment
Träger für Bosch Ofen 00182507 Hitzeschutz, Führung
10025626
Träger 00182507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00182507 Sondersortiment
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
00356635 GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
00356635 GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00416354 SOCKEL
6739497
00416354 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00416355 SOCKEL
6739498
00416355 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
YH36-1/50 00491226 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
YH36-1/50 00491226 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK Schalter / Taster
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
