Ersatzteile für Bosch HEN215C/01
HEN215C/01
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
213600
156026
- Energieeffizienzklasse E
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
  • Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
    AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
    - Schaltleistung 16 A / 250 V
    - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
    - Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
    Schalter,sonstige Bauteile
154488
Heizelement Oberhitze 2300W 230V 00215659 215659 Bosch, Siemens, Neff
157434
Heizelement SIEMENS 00215659 Oberhitze EGO 20.25738.000 für Backofen Herd
154783
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
618902
286054
157978
154788
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
154541
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
284157
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Drehgriff-Kochstelle SCHWARZ SCHWERTKNEBEL 00175041
284793
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Griffleiste 00357744
248073
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
287129
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
155920
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
155964
Klemme 00150096
217182
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
