158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
157826
600854
223857
156026
11051658
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
288155
191256
213600
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
190869
10 Watt, 220-240V
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
11051586
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Halter 00490772
292482
282577
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
288995
11004355
11005385
11005810
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
Schraubensatz 00600243
206370
Backofenschalter BOSCH 00495828 B&S 5650041242 5079/2 für Herd
251821
Dieser Drehwahlschalter befindet sich meist ganz links hinter der Bedienblende.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
286054
Abdeckung 00644490
304331
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
10027219
Sockel 00422598
288977
288720
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Türgriff 00437212
249309
10027087
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
290458
11009400
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00427336
289915
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Innentür 00472202
250650
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00495582 Hitzeschutz
292964
11051881
11051893
Heizring für Ofen Bosch 00427799 Backofen
290008
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Drehgriff-Temperatur 00426239
220854
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff-Vorwahl 00426240
220855
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00474523 Backofen-Zubehör
222989
11030235
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
172755
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
