158206
154717
154827
11030235
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
10103963
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
210018
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
223857
213600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Filtertopf 00630868
301953
618902
295764
SCHWARZ IC4
11000155
207840
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Drehgriff-Kochstelle 00625551
300116
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
234254
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00625552 für Herd
300117
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
157585
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00625550 für Backofen
300115
Drehgriff-Kochstelle 00625553
300118
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027087
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
299456
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
211857
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
10027086
Drehgriff-Vorwahl 00625549
300114
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
00711694 FRONTGLASSCHEIBE
D659033
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
BLECH
1663516
BLECH
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00630550 HALTER
F375080
00630550 HALTER
M119396
