158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207779
157585
11030235
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10103963
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
209286
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
210018
156131
223857
213600
Blende 00740918
311093
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Drehgriff-Kochstelle 00625553
300118
Halter 00626581
300442
301838
10027083
10027084
206112
11007196
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
10027086
618902
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4
311091
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
11009400
11005810
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Blende 00740919
311094
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
234254
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00625552 für Herd
300117
211874
Backofenscheibe,Tür
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00625550 für Backofen
300115
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
289269
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
299456
211857
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
306495
Drehgriff-Vorwahl 00625549
300114
312456
Drehgriff-Kochstelle 00625551
300116
Kabelbaum 00656939
306274
Kabelbaum 00628915
226964
Montage-/Aufstellanleitung 00624537
299865
Kabelbaum 00656935
306270
Bedienblende 00749439
311974
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
