158206
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
154827
157585
209286
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
288155
210018
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
211874
223857
213600
156131
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Halter 00626581
300442
10027083
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11007196
301838
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
311091
10027086
295764
SCHWARZ IC4
618902
Feder 00626920
300565
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
207840
11005810
11009400
11055749
11030120
312456
Blende 00740919
311094
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Abdeckung 00422935
289032
237892
Sockel 00422598
288977
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
299456
11000155
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
211857
Drehgriff-Vorwahl 00625554
300119
289269
Türgriff 00443820
222025
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 00656939
306274
Kabelbaum 00628915
226964
Montage-/Aufstellanleitung 00624537
299865
Kabelbaum 00656935
306270
Frontglasscheibe 00713169
237520
11051881
11051893
Drehgriff-Temperatur 00625555
300120
Drehgriff-Kochstelle 00625558
300123
Drehgriff-Kochstelle 00625556
300121
Bedienblende 00749438
311973
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Drehgriff-Kochstelle 00625557
300122
11030235
600854
10005290
172755
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
