Ersatzteile für Bosch HEN200160C/01
HEN200160C/01
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
156479
190925
156026
- Energieeffizienzklasse E
10104149
156036
157826
288155
191256
213600
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
610828
10027086
11051658
204208
618902
11005385
11005384
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Abdeckung 00644490
304331
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027219
10027087
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Gebläsemotor 00493439
251741
288720
Sockel 00422598
288977
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205283
Lüftermotor 00493447
223976
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
Ringheizung 00443525
221993
290458
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
VDR-Widerstand 00424422
289316
Kontrolllampe 00424688
220780
Gehäuseteil 00479676
223277
Türgriff 00437960
249391
Kabelbaum 00427336
289915
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Drehgriff-Vorwahl 00422983
289041
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
Peter Reske vor 3 Wochen
