Ersatzteile für Bosch HEN200050/01
HEN200050/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
156479
156036
288155
190925
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
157826
Knebel für Kochstelle BOSCH 00422982 Einkreis Drehgriff für Kochfeld Herd
289040
Es befinden sich meistens 4 dieser Knebel nebeneinander in der Bedienblende des Backofens.
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebel für Backofenfunktionen BOSCH 00422972 Drehgriff für Herd
204271
Knebel für Backofenfunktion BOSCH 00422972 Drehgriff für Herd
Aufdruck: 0 Schnellaufheizung Grill Heißluft/Grill Unterhitze Heißluft Ober-/Unterhitze.
191256
223857
213600
156437
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Dichtungsstreifen für Kühl-/Gefriergeräte (2248511020)
346904
Abschottdichtung 2248511020
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Drehgriff-Backofen 00422995
289049
610828
Halter 00490772
292482
11051586
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
158325
11004355
11005385
11005810
11009400
Knebel für Backofen BOSCH 00422974 Temperaturwahldrehgriff für Herd
204272
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
11023905
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Abdeckung 00644490
304331
DICHTUNG SEITLICH Küppersbusch 422598
617309
Sockel 00422598
288977
288720
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027219
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10103029
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
10027086
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
205283
290458
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
11051658
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420942
288743
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel
Bedienblende 00437376
249324
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
Türgriff 00436771
249270
234007
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
434707 EINLAGE BEDIENTEIL
7389830
434707 EINLAGE BEDIENTEIL Gehäuseteile,Blenden
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
