157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
11030235
156479
288155
190925
191256
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
10104149
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
223857
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
11051658
10027086
618902
204208
158325
11005385
11005384
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
610828
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Abdeckung 00644490
304331
Sockel 00422598
288977
288720
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027087
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
10027219
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
290458
Lüftermotor 00493447
223976
205283
Wahlschalter BOSCH 00423025 für Herd
220649
für Herde ohne Umluft
Blende 00612596
206905
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Kontrolllampe 00424688
220780
Türgriff 00437960
249391
Gehäuseteil 00479676
223277
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff-Vorwahl 00424691
289366
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
