158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
600854
157585
157826
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
190925
191256
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
11051658
156026
10104149
155740
Knebel für Kochstelle BOSCH 00422982 Einkreis Drehgriff für Kochfeld Herd
289040
Es befinden sich meistens 4 dieser Knebel nebeneinander in der Bedienblende des Backofens.
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
288155
190869
10 Watt, 220-240V
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11031519
11051586
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
618902
Wahlschalter BOSCH 00423025 für Herd
220649
für Herde ohne Umluft
204208
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
10027086
11004355
11005385
Knebel für Backofen BOSCH 00422974 Temperaturwahldrehgriff für Herd
204272
Schraubensatz 00600243
206370
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
610828
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
158325
286054
Drehgriff-Vorwahl 00422971
289038
Abdeckung 00644490
304331
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
Sockel 00422598
288977
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
288720
10027087
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
205283
290458
11005810
11009400
Türgriff 00436771
249270
11023905
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00437376
249324
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
