Ersatzteile für Bosch HEN100040/01
HEN100040/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
156036
157608
157826
190925
600854
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
10104149
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
288155
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
190869
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11031519
Halter 00490772
292482
282577
11051586
Wahlschalter BOSCH 00423025 für Herd
220649
für Herde ohne Umluft Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
204208
10027086
158325
11004355
11005810
11005385
11009400
618902
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
286054
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Abdeckung 00644490
304331
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
Sockel 00422598
288977
288720
Türgriff 00437212
249309
10027087
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
205283
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00422990 für Herd
289046
290458
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00471980
250634
Gehäuseteil 00479676
223277
Drehgriff-Vorwahl 00422986
289042
Bedienblende 00437375
249323
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191256
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Barbara Zägel vor 3 Monaten
