Ersatzteile für Bosch HEH378BS0/01
HEH378BS0/01
612580
10103445
11032064
Lampenabdeckung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618903
11000461
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Zwischen/ Innenscheibe 00776366
265855
Zwischenscheibe 00776366
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
274495
611203
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11024776
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Teil in Position 0101 / 0103 enthalten Schaltergriffaufnahme m. 0-St.
11029756
Abdeckung 10004802
381290
214192
Dichtung 10004932
381302
11009635
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11022104
11060431
381292
612732
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Drehgriff-Kochstelle 10004209
267465
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 3-fach, 220-240 Duo-Block 3-fach, 220-240 12018217
279696
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
282577
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Verschluss BOSCH 11025080 für Herd
274927
Drehgriff-Kochstelle 10004221
267469
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004221
Energieregler-Zweierblock 12018209
279692
288995
11009680
11048758
292601
275629
11056956
381196
10029026
10029028
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10027597
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
Halter 00633088
302380
386106
Schraubensatz 00600243
206370
379949
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
226855
Stopfen 10005353
381354
11051366
10027613
Backblech für Ofen Bosch Siemens 20005941 emailliert, schwarz
11009607
Schraube 00634567
302794
Kabelbaum 10005502
381376
Kontrolllampe 10004406
381206
Kabelbaum 10005501
381375
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Kabelbaum 10005494
381373
Kabelhalter 10006054
381448
Anschlusskasten 12019567
280029
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
10103998
241483
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Bedienblende 11022890
274706
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Schraube 00632786
302284
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
241671
302287
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11009587
380554
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
10027567
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Blende side plastic part right 11024777
383794
Befestigungsteil 11024787
274912
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Frontglasscheibe 00776385
265857
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 10004423 Backofen-Zubehör
267504
10035210
Gehäuse 11021231
274248
381450
10103029
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Verschluss BOSCH 11025081 für Herd
274928
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
302292
381500
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Befestigungsteil 10006292
381504
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Türgriff 11020889
274126
302295
Gehäuse 11021012
274172
302394
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Ofen-Abdeckung BSH 12018236 links oben
386020
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 12018604 Oberteil
386061
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
Bedienmodul programmiert 11024325
274859
Gehäuseteil 00776504
242007
10029029
296473
Backblech Bosch 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
600213
Backblech BOSCH 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest. Backblech
241984
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
00776526 UNIVERSALABLAGE
M118820
00776526 UNIVERSALABLAGE Zubehörteile,Backofenbleche
Barbara Zägel vor 3 Monaten
