Ersatzteile für Bosch HEG73U151/70
HEG73U151/70
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
156479
394585
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
191011
207781
Teleskopauszug,Halterung
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
223857
211331
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
213600
156131
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00613965 für Backofen
225670
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
272368
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027083
10027084
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
206667
301273
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
210677
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Drehgriff-Kochstelle Edelstahl, ohne Zonenzuschaltung, 00613718
225624
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Wahlschalter BOSCH 00613838 für Herd
225654
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Ring 00644776
304393
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
282577
205933
Distanzteil 00427919
290023
172466
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Gehäuseteil 00645980
304552
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Innentür Grau emailliert 00680978
211378
Innentür Grau emailliert 00680978 - ohne Glasscheibe
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Bedienblende 00669093
257405
205268
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
Blech 00621474
298972
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Motor 00608022
206705
289269
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680630 Hitzeschutz, Backofen
234044
Ofenabdeckung für Bosch-Ofen 00632580 Schutz, Hitzeschutz
208019
Abluftkanal 00422128
288902
304405
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Frontglasscheibe Edelstahl Edelstahl 00688387
234918
Drehgriff-Vorwahl 00629017
226973
Drehgriff-Vorwahl Edelstahl, mit Schaltergriffaufnahme 00629017
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
