Ersatzteile für Bosch HEG53B560C/58
HEG53B560C/58
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
209067
190925
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
610001
210018
211874
223857
10005369
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Distanzteil 00420735
288714
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
10027084
11027873
11007196
Halter 00626581
300442
238136
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
301273
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
618902
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
158325
207840
10027086
11055749
Stossdämpfer 00624133
207684
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
11062997
Distanzteil 00427919
290023
282577
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
206524
10027219
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Sockel 00611082
225335
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
10027087
237892
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
205283
211857
11000155
Türgriff 00667889
210552
Blech 00621474
298972
Katalyseblech 00671696
210806
289269
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Uhrwerk für Ofen BSH-Gruppe 00750080 Uhr-Mechanismus
213497
Gebläsemotor 00651462
229015
Ofenabdeckung für Bosch-Ofen 00632580 Schutz, Hitzeschutz
208019
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00621440
298961
Bedienblende 00672801
257964
Kabelbaum 00423092
220670
Netzmodul 00645762
254444
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00614952
297282
Kabelbaum 00626593
300444
Kabelbaum 00424607
220769
Frontglasscheibe 00688389
234919
11051881
11051893
Drehgriff-Temperatur 00615049
225786
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Drehgriff-Vorwahl 00615047
225785
Drehgriff-Kochstelle 00614164
225694
Halter 00626212
300301
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
