154717
10005290
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
338836
156479
213132
190925
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
209286
207781
Teleskopauszug,Halterung
210018
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
209067
223857
10005369
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
11030235
238136
11031519
Halter 00490772
292482
301273
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts
207840
618902
10027086
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
211874
Distanzteil 00427919
290023
282577
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Schraubensatz 00600243
206370
Profilstreifen 00741881
238135
157585
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
237892
Sockel 00611082
225335
Katalyseblech 00671696
210806
Blech 00621474
298972
289269
Türgriff 00667889
210552
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gebläsemotor 00651462
229015
Steuerungsmodul 00656686
229597
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Bedienblende 00672801
257964
Kabelbaum 00621440
298961
Kabelbaum 00423092
220670
258836
Netzmodul 00645762
254444
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Drehgriff-Temperatur 00615049
225786
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00626593
300444
Kabelbaum 00614952
297282
Drehgriff-Vorwahl 00615047
225785
Kabelbaum 00424607
220769
Drehgriff-Kochstelle 00614164
225694
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
206524
10027219
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
172755
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
211857
205283
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Uhrwerk für Ofen BSH-Gruppe 00750080 Uhr-Mechanismus
213497
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Stossdämpfer 00624133
207684
234007
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Frontglasscheibe 00688389
234919
11030120
10014394 KABELHALTER
Q753006
BLECH
1663516
BLECH
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
