154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
156479
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
11030235
11031519
213132
209067
190925
11027163
610001
210018
211874
223857
10005369
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
238136
11007196
10027083
10027084
11027873
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Halter 00490772
292482
301273
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
618902
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Dichtungsband 11018697
273273
158325
11055749
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
Stossdämpfer 00624133
207684
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11030120
11023905
11050219
11062997
Distanzteil 00427919
290023
282577
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul,Schalter
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10027138
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
206524
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
10027219
Sockel 00611082
225335
237892
10027087
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts
11000155
211857
205283
Frontglasscheibe 00688351
211850
Türgriff 00667889
210552
Blech 00621474
298972
289269
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Uhrwerk für Ofen BSH-Gruppe 00750080 Uhr-Mechanismus
213497
Drehgriff-Kochstelle 00614059
225683
Gebläsemotor 00651462
229015
Ofenabdeckung für Bosch-Ofen 00632580 Schutz, Hitzeschutz
208019
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
11051893
11051881
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Drehgriff-Temperatur 00614992
225779
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Drehgriff-Vorwahl 00614990
225778
Halter 00626212
300301
10005290
207778
207779
