Ersatzteile für Bosch HEG53B520C/55
HEG53B520C/55
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11031519
213132
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
11027163
10005369
610001
211874
209067
210018
223857
272368
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
11007196
10027084
11027873
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
10027083
Halter 00490772
292482
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Gebläsemotor 00659335
230016
301273
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
282577
207840
618902
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
11055749
158325
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
11023905
11062997
Distanzteil 00427919
290023
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
206524
10027087
10027219
Sockel 00611082
225335
237892
Blech 00621474
298972
11000155
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
Frontglasscheibe 00688351
211850
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
205283
211857
Türgriff 00667889
210552
289269
Feder 00626920
300565
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Uhrwerk für Ofen BSH-Gruppe 00750080 Uhr-Mechanismus
213497
Drehgriff-Kochstelle 00614059
225683
Gebläsemotor 00651462
229015
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00621440
298961
Kabelbaum 00423092
220670
Netzmodul 00645762
254444
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00626593
300444
Kabelbaum 00424607
220769
Kabelbaum 00614761
297234
Bedienblende 00672721
257951
11051881
11051893
Drehgriff-Temperatur 00614992
225779
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Drehgriff-Vorwahl 00614990
225778
11030235
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Barbara Zägel vor 3 Monaten
