- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
157608
610001
207272
190925
156026
209286
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
191256
209067
223857
156437
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
11027873
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Halter 00490772
292482
301273
204208
618902
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts
11051658
158325
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
10027086
11000155
11005385
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
11023905
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
172466
205281
157585
10005369
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
288720
Sockel 00611082
225335
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206524
10027087
10027219
Katalyseblech 00671696
210806
Lüftermotor 00493447
223976
289269
Türgriff 00667889
210552
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
205283
Blech 00621474
298972
290458
11027163
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
295198
Gebläsemotor 00651462
229015
Schraubensatz 00600243
206370
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00423092
220670
Kabelbaum 00621440
298961
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Netzmodul 00645762
254444
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00614761
297234
Kabelbaum 00424607
220769
Bedienblende 00672721
257951
Frontglasscheibe 00681587
259065
11051881
11051893
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Halter 00611480
296382
Drehgriff-Temperatur 00614992
225779
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
Drehgriff-Kochstelle 00614059
225683
258836
Drehgriff-Vorwahl 00614990
225778
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
