205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
338836
10005290
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
10103963
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
156479
213132
10005286
11027163
207779
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157962
158413
158129
PTC-Sensor
191011
205791
211874
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
213600
223857
611369
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027083
10027084
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter 00626581
300442
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
11007196
238136
11027874
11006171
Distanzteil 00427919
290023
301273
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
11032064
Lampenabdeckung
618902
Lampenglas 00628259
207896
10027086
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Feder 00626920
300565
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
11023905
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
226855
282577
172466
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Aufkleber 00752437
213608
Steuerungsmodul 00656685
229596
Steuerungsmodul IC5_E3R_S_nK09_F1_MeK+ 00656882
229616
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Drehgriff-Kochstelle EDELSTAHL, 00614005
225676
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
299404
10027219
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027087
205283
204404
Platine,Kabel
211857
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
11000155
Blech 00621474
298972
281857
10103998
289269
Dauermagnet 00427046
204444
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Lüftungskanal 00741592
311166
Kabelbaum 00423092
220670
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00626593
300444
Kabelbaum 00627122
300681
Kabelbaum 00422718
288983
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
11051881
11051893
Uhrglas für Ofen Bosch 00703755 kratzfest, transparent
235721
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Steuerungsmodul Funktionswahlschalter zur Kochplatten- 00644672
228045
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Bedienblende 00703635
235708
11006995
11031519
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
234007
258836
W296728
