Ersatzteile für Bosch HEG378TS1/01
HEG378TS1/01
600938
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
612580
10103445
191261
11032064
Lampenabdeckung
241491
618903
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
10030474
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
274495
611203
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
227212
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Teil in Position 0101 / 0103 enthalten Schaltergriffaufnahme m. 0-St.
11029756
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Abdeckung 10004802
381290
214192
11009635
241915
11060431
381292
11009587
612732
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
273771
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
11000462
265839
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Bedienblende 11020790
274081
Dichtungsband 11018697
273273
288995
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
275629
381196
11056956
10029026
10029028
11026295
11048758
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
10027597
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
Halter 00633088
302380
386106
Schraubensatz 00600243
206370
226855
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10027613
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schraube 00634567
302794
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Kabelbaum 10005502
381376
Lüftungskanal 00776243
241990
Kabelbaum 10005501
381375
Kabelbaum 10006183
381492
Kontrolllampe 10004407
381207
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuse-Rückteil 00776273
241997
Kabelbaum 10005494
381373
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelbaum 10005572 Originalersatzteil von Bosch
10029045
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005572
Halter 11002838
267843
Anschlusskasten 12019567
280029
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
10103998
241483
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
10029027
Schraube 00632786
302284
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
241671
302287
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
10027567
380554
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10006835 für Herd
606722
Ohne Zonenzuschaltungrund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet; Ohne Zonenzuschaltung Drehknopf
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
10035210
Gehäuse 11021231
274248
10027513
10103029
381450
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Verbindungsstück für Ofen Bosch 10006019 Backofen-Zubehör
381443
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
302292
381500
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
386331
10027592
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
Türgriff 11020889
274126
Frontglasscheibe 00776115
265809
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
302295
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
302532
302394
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10027558
10027229
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
241919
Gehäuse 11021012
274172
Gehäuseteil 00776504
242007
Bedienmodul programmiert 11024327
274860
10029029
296473
10005419
241984
11009680
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
10011521 ADAPTER
Q141266
10011521 ADAPTER Anschlussteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
Barbara Zägel vor 3 Monaten
