Ersatzteile für Bosch HEG34B560/70
HEG34B560/70
154717
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
156479
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
213132
11027163
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
210018
223857
156131
10005369
238136
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
10027084
11007196
11027873
11027874
11031519
11006171
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00427919
290023
301273
Halter 00490772
292482
207840
11004355
10027086
158325
618902
Filtertopf 00630868
301953
Dichtungsband 11018697
273273
Feder 00626920
300565
11023905
11030120
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
Halter 00420703
288707
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
209067
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
10002367
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
10027087
10027219
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Sockel 00611082
225335
237892
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Türgriff 00667889
210552
211857
11000155
205283
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
289269
Stossdämpfer 00624133
207684
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Regler 00644813
228058
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
10027229
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
11051893
11051881
Frontglasscheibe 00688389
234919
Drehgriff-Vorwahl 00614160
225692
10027138
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Drehgriff-Temperatur 00614162
225693
Halter 00611480
296382
Steuerungsmodul Funktionswahlschalter zur Kochplatten- 00644672
228045
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
11006995
11030235
Steuerungsmodul 00656686
229597
11051586
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
10100454
611369
Blech 00621474
298972
Ofenabdeckung für Bosch-Ofen 00632580 Schutz, Hitzeschutz
208019
258836
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Drehgriff-Kochstelle 00614164
225694
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Peter Reske vor 3 Wochen
