Ersatzteile für Bosch HEG34B520/61
HEG34B520/61
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
11027163
611369
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
210018
209067
211874
223857
156131
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
272368
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00626581
300442
11027873
238136
Distanzteil 00420735
288714
10027084
11006171
11007196
Halter 00490772
292482
301273
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
11055749
10027086
618902
Feder 00626920
300565
158325
207840
Filtertopf 00630868
301953
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
312456
11023905
Stossdämpfer 00624133
207684
Halter 00420703
288707
Distanzteil 00427919
290023
11062997
282577
11051586
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00611627
296413
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
206524
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
237892
10027219
Sockel 00611082
225335
10027087
Blech 00621474
298972
11000155
Frontglasscheibe 00688351
211850
205283
289269
211857
Türgriff 00667889
210552
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
Regler 00644813
228058
Drehgriff-Kochstelle 00614059
225683
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Ofenabdeckung für Bosch-Ofen 00632580 Schutz, Hitzeschutz
208019
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
10027229
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00611628
296414
Kabelbaum 00423092
220670
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Uhr 00750001
240463
Kabelbaum 00626593
300444
Bedienblende 00671428
257732
Kabelbaum 00619092
298356
11051893
11051881
Drehgriff-Temperatur 00614057
225682
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Drehgriff-Vorwahl 00614055
225681
Steuerungsmodul Funktionswahlschalter zur Kochplatten- 00644672
228045
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
11004355
Steuerungsmodul 00656686
229597
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Barbara Zägel vor 3 Monaten
