Ersatzteile für Bosch Herd (HEG33U350/45)
HEG33U350/45
Typenschild Bosch HEG33U350/45
158206
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
11030235
Demontage- u. lampenabdeckung wie Bosch 00647309 10108189 BLUPARTS - KOMPATIBEL Lampe
156479
Grillrost BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
600854
Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539.Zweikreis Oberhitze für Herde.Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.25899.000 Heizelement,Heizelement,Heizelement
338836
Grillrost wie BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
398605
Thermostat wie BOSCH 00658806 EGO 55.17062.440 345°C für Backofen Herd EGO 55.17062.440 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00658806 , 12038562 Mit kurzer Achse für Geräte mit versenkbaren Schaltergriffen. - Fühler-Ø: 4 mm - Fühlerlänge: 106 mm - Kapillarrohr-Länge: 900 mm - Anschlüsse: 2 x Flachstecker Thermostat,Thermostat
157962
Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für BackofenOriginal BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
209286
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator BackofenInklusive Hutmutter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10103897
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste BOSCH 17007521 in BackofenDank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Nicht für Pyrolyse geeignet! Teleskopauszug
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
11031519
Grillrost passend für Bosch 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen Backofenrost
190925
Innenscheibe für Backofentüre BOSCH 00685401 Original Glasscheibe, eingesetzt in Herden Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685401 Tür,Backofenscheibe
207781
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug BackofenSet passend für die rechte sowie linke Seite. Lagerbuchsen Set Pyrolyse und nicht Pyrolyse für Teleskopauszug oder Einhängegestell. Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 Teleskopauszug,Halterung
154827
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00773539Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Heizelement,Heizelement,Heizelement
213132
Türinnengitter BOSCH 00741663 Lüftungsblende oben grau für Backofen HerdDiese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00612495 für Herd
225442
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00612495 für HerdSCHWARZ / Deckel Edelstahl, ohne Zonen- Drehknopf,Knöpfe
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135 Spülmaschinenreiniger
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574909 Zubehör z.B. HEZ331003 HEZ331072 HZ331003 HZ331072 Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
155740
Heizelement Unterhitze 1100W 230V BOSCH 00470763 Original OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00470763 Heizelement,Heizelement,Heizelement
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854 Meist passender Metallflügel für diesen Ventilator im Herd finden Sie unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00752255 Ventilator
191011
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154841
Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für BackofenRingheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Original BSH-Alternative siehe BSH-Nr. 00791579 Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 193 mm - Innen-Ø: 178 mm - Anschlusstiefe: 66 mm - Flansch: Breite x Höhe 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
610001
Thermostat Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für BackofenRegelthermostat mit kurzer Achse für die Backofentemperatur im Herd mit versenkbaren Schaltergriffen bzw. Drehknöpfen. Thermostat
211874
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00688500 480x385mm für BackofenFrontseitig gesehen ist dies die zweite Glasscheibe. Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
209067
Türscharnier BOSCH 00648021 rechts / links für Backofen HerdPassend für die rechte sowie linke Seite. Scharnier
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten. Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943 Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
210018
Lampeneinheit BOSCH 00658468 für BackofenLampenfassung mit Gewinde E14 40W Kugellampe BSH-Nr. 00057874 und schraubbarer Glashaube bzw. Lampenabdeckung aus BSH-Nr. 00647309 Diese Einheit (ohne Demontagehilfe für die Glashaube) ist u.a. in Gas-Kombi-Herden und Elektro-Backöfen eingebaut. Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
157759
Backblech hoch BOSCH 00574912 465x375x39mm emailliert für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574912 Zubehör z.B. HEZ332003 HEZ332073 HZ332003 HZ332073 Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
223857
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für HerdUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. 6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Anschlusskabel
156131
Heißluftventilator BOSCH 00651461 ebmPapst RRM/A32-4218 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten. Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943 Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10005369
Verbindung für Knebel / Thermostat BOSCH 10020864 in HerdDieser schwarze Träger inklusive weißer Kupplung verbindet den Drehgriff bzw. Knebel mit dem Backofenthermostat bzw. Regler. In Backöfen mit Mikrowellenfunktion sind meist 2 dieser Verbindungsstücke eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00420601 Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile,Bedienknebel
Distanzteil 00420735
288714
Distanzteil Bosch 00420735 für Außenscheibe Backofen Dampfgarer 5StkKlapperschutz für die Frontglascheibe Backofenscheibe
272368
Lüfterrad Bosch 11016933 für HerdBeinhaltet Mutter Motoren,Lüfterrad
11027873
10027083
Halter 10012725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10012725 Wartung & Pflege,Kochfeld
10027084
Halter 10012723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10012723 Wartung & Pflege,Kochfeld
238136
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Fensterhalter rechts Bosch 00626581 für Backofen HerdDieser graue Haltebügel ist unten auf der rechten Seite an der Backofentüre angebracht. Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Wartung & Pflege,Kochfeld
11027874
11006171
11007196
Halter 00490772
292482
Halter für Backofenregler Bosch 00490772 für Herd Wartung & Pflege,Kochfeld
301273
Halter für Dämpfer BOSCH 00628631 für Herd Wartung & Pflege,Kochfeld
210677
Heissluftleitblech allseitig Pyrolyseemail grau 00669669 Zubehör
289034
Abdeckung 2-er Block rechts oben 00422939 Zubehör
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen Herd
11064701
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen HerdAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 , 10034227 Dichtung
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen Griff
Feder 00626920
300565
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376 Lampe
10027086
Halter 12026777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12026777 Wartung & Pflege,Kochfeld
11004355
11005810
Schraube zur Möbelbefestigung 00629127 Wartung & Pflege
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt. Dichtung,Dichtung
292601
Abdeckung Schutzfolie, Schalterraum am 2-er Block 00492116 Zubehör
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
Temperaturbegrenzer 85°C 185°C BOSCH 00627029 für BackofenSicherheitsthermostate bzw. 2 Keramik-Temperaturbegrenzer Öffner / Schließer an einer Metallhalterung. Eine Seite Öffner mit 2 x 4,8mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 85°C ± 5°C andere Seite mit Schließer 2 x 6,3mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 190°C ± 5°C Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
11055749
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00612493 für Herd
225441
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00612493 für HerdSCHWARZ / Deckel Edelstahl, mit Zonen-zuschaltung, mit Schaltergriffaufnahme SCHWARZ / Deckel Edelstahl, mit Zonen- Drehknopf,Knöpfe
Ring 00644776
304393
300443
Fensterhalter links BOSCH 00626582 für Backofen HerdDieser graue Haltebügel ist unten auf der linken Seite an der Backofentüre angebracht. Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für HerdZweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
11030120
Flügel für Heißluftventilator passend für Bosch 00650472 150mmØ BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00650472 Ventilator
312456
Lüftermotor Radialluefter Hefe 230 V ( Everel ) 00752827 Motoren
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536350 Wartung & Pflege
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser Tür
11023905
11062997
Lampeneinheit passend für Bosch 00658468 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115902 für Herd Lampe
11051586
Heizung Unterhitze passend für Bosch 00470763 in Backofen SATHERMAlternativTeil SAHTERM u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470763 Heizelement,Heizelement
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
208829
Backofenschalter SIEMENS 00645800 B&S 501013/9 für HerdMit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
172466
Kindersicherung für Backofentüre BOSCH 00627547 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627547 Mit Blechtreibschraube 4x13, Unterlegscheibe 12 mm Außen-Durchmesser und Beiblatt. Wird mit der Schraube z.B. oben rechts am Backofenrahmen befestigt. Tür
Profilstreifen 00741881
238135
Profilstreifen grau lackiert, rechts 00741881 Herd
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Grillset 00579534
206348
Grillspießset Neff Z11CG10X0 00579534 für Backofen2-teiliges Grillblech mit Aufnahme, Drehspießen, Auflage etc. Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten. - 1 x Zweiteiliges Grillblech (zweiteilig): Zum Einlegen in die Universalpfanne als Spritzschutz und Auflage für Trägergestell. Nur in der Universalpfanne verwenden. - 1 x Trägergestell: Zum Einstecken von Auflegegestell und Träger. - 1 x Träger: Zur Auflage für großen Spieß. Nur mit Trägergestell verwenden. - 1 x Grillspieß, groß: Zum Grillen von großen Braten, Geflügel und ganzem großen Fisch. 2 x Klammern: Zur Befestigung von Fleisch, Geflügel und Fisch auf dem großen Spieß. 2 x Auflegegestell: Zum Auflegen der Portionsspieße. Nur mit Trägergestell verwenden. 6 x Portionsspieße mit Abstreifhilfe: Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 BackofenUhrglas Elektronik
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813 Sondersortiment
Drehgriff-Temperatur SCHWARZ / Deckel Edelstahl, 00612489
225439
Drehgriff-Temperatur SCHWARZ / Deckel Edelstahl, 00612489 Drehknopf,Knöpfe
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311774 Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Sockel 2 Boecke 00611075 Gehäuseteile
Frontglasscheibe Edelstahl Edelstahl 00688303
259954
Frontglasscheibe Edelstahl Edelstahl 00688303 Tür,Backofenscheibe
10027219
Blech 12038483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 12038483 Herd
Bedienblende 00669093
257405
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
Gehäuse-Unterteil 00776612 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00776612 Herd
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
237892
Blech 00621474
298972
205283
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken- und 00470886 Herd
211857
Gehäuse-Rückteil inklusive Netzanschlussdeckel 00688427 Gehäuseteile
289269
Drehgriff Edelstahl BOSCH 00612485 für Herd
225437
Drehgriff Edelstahl BOSCH 00612485 für HerdVorwahl SCHWARZ / Deckel Drehknopf,Knöpfe
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen HerdEinfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Stossdämpfer 00624133
207684
Stossdämpfer für 3-Scheiben Türe Bosch 00624133 für Herd Backofenscheibe
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311775 Wartung & Pflege
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619092
298356
LED-Anzeige 00612169
225399
11051881
Gehäuseseitenteil left 20003362 Bosch Herd
11051893
Gehäuseseitenteil right 20003361 Bosch Herd
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
Halter 00626212
300301
10005290
Türdichtung wie BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
11009400
207778
Temperaturbegrenzer BOSCH 00626167 Original Doppelklixon 85°C 200°C für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00626167 Temperaturbegrenzer Brandschutz & Nachlauf, nicht Pyrolyse, selbstrückstellend, 240V, Schließer 6.3: 200°C +-5°C/Öffner 4.8: 85°C +-5°C, Diff. 10-25°C. Befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung. Thermostat,Thermostat
207779
Türdichtung BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
611369
Heizung Heißluft wie Bosch 00435829 für Backofen 10092970AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 , Indesit Whirlpool-Gruppe C00298566 Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Diese Ringheizung ist hinten mittig in der Rückwand vom Herd eingebaut. Heizelement
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen. Leicht aufzutragen: Das Spray erreicht auch die schmalen Stellen und schwer erreichbare Ecken Ihres Ofens oder Backblechs. Gut geeignet für größere Flächen: Professionelles Backofenreinigungsspray zur Reinigung und Pflege von Backöfen, Dampfgarern, Öfen mit Mikrowellenfunktion und Backblechen. Auch geeignet für Teppan Yaki Kochflächen, Gaskochfelder, Grillroste, Pfannenböden und andere Oberflächen aus Emaille oder Edelstahl. Ideal für die tägliche und regelmäßige Reinigung: Für eine einfache Reinigung und um zu verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten eingebrannt werden, reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach dem Gebrauch mit dem Reinigungsgel-Spray. Mikrowelle Reinigung,Reinigung
10002367
Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für BackofenAlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 2100W 230V Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Heizelement
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9565 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
