Ersatzteile für Bosch HEG30B550/61
HEG30B550/61
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
213132
209067
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
155740
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
156131
223857
11031519
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
272368
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
238136
Halter 00626581
300442
301273
Halter 00490772
292482
Halter 00420703
288707
11051586
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
618902
10027086
Feder 00626920
300565
207840
Drehgriff-Temperatur 00613870
206987
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Distanzteil 00427919
290023
172466
158325
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00688311
211843
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
207778
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027138
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
10027219
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
206524
237892
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Drehgriff-Kochstelle EDELSTAHL, ohne Zonenzuschaltung, 00612469
206896
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
205283
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Blech 00621474
298972
211857
Sockel 00611080
206807
Filtertopf 00630868
301953
289269
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Ofenabdeckung für Bosch-Ofen 00632580 Schutz, Hitzeschutz
208019
Stossdämpfer 00624133
207684
Kabelbaum 00423092
220670
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00669086
257399
Kabelbaum 00619624
226193
Kabelbaum 00626593
300444
LED-Anzeige 00612169
225399
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Steuerungsmodul Funktionswahlschalter zur Kochplatten- 00644672
228045
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Drehgriff-Vorwahl 00612479
225435
11030235
Steuerungsmodul 00656686
229597
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
611369
207779
10100454
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
Martin Zache
