Ersatzteile für Bosch HEG30B550/56
HEG30B550/56
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
213132
611369
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10005369
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
209067
210018
223857
156131
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
10027083
11007196
11006171
10027084
11027873
11027874
238136
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
301273
11051586
282577
11055749
207840
618902
158325
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Drehgriff-Temperatur 00613870
206987
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
11023905
11006995
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
Halter 00420703
288707
11062997
172466
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00688311
211843
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
206524
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
10027219
10027087
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
237892
Drehgriff-Kochstelle EDELSTAHL, ohne Zonenzuschaltung, 00612469
206896
205283
Blech 00621474
298972
Feder 00626920
300565
Sockel 00611080
206807
289269
211857
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
312456
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00423092
220670
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00669086
257399
Kabelbaum 00619624
226193
Kabelbaum 00626593
300444
LED-Anzeige 00612169
225399
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Steuerungsmodul Funktionswahlschalter zur Kochplatten- 00644672
228045
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
11004355
Drehgriff-Vorwahl 00612479
225435
Steuerungsmodul 00656686
229597
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
10100454
207778
207779
10002367
W296728
Barbara Zägel vor 3 Monaten
