Ersatzteile für Bosch HEG23B455/35
HEG23B455/35
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
154827
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
190925
600854
223857
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00612495 für Herd
225442
SCHWARZ / Deckel Edelstahl, ohne Zonen- Drehknopf,Knöpfe
11051658
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
155740
191011
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
191256
156131
190869
272368
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
11031519
301273
11051586
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
289034
282577
210677
Halter 00490772
292482
292601
618902
204208
10027086
158325
11004355
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11030120
Ring 00644776
304393
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
Stossdämpfer 00624133
207684
295198
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe 00680739
211361
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Drehgriff-Temperatur SCHWARZ / Deckel Edelstahl, 00612489
225439
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
288720
10027219
Bedienblende 00669093
257405
10027087
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
205283
Blech 00621474
298972
Abluftkanal für Ofen Bosch 00703880 Edelstahl, robust
309584
11005810
289269
11009400
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung Griff
Sockel 00611077
225334
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00612493 für Herd
225441
SCHWARZ / Deckel Edelstahl, mit Zonen-zuschaltung, mit Schaltergriffaufnahme SCHWARZ / Deckel Edelstahl, mit Zonen- Drehknopf,Knöpfe
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
LED-Anzeige 00612169
225399
Drehgriff-Vorwahl 00622289
226387
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Barbara Zägel vor 3 Monaten
