Ersatzteile für Bosch HEG237BB6/B8
HEG237BB6/B8
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381293
381600
274495
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
611203
610001
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
274238
10005369
11009587
10027496
11009560
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Türgriff 11020900
274131
10027505
Bosch Siemens Ofen Drehknopf 10026319 Temperaturregler, versenkbar, schwarz
11049145
Ofen
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
265839
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
10103029
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
381286
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
11026295
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
10027539
10027498
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
10027533
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
379949
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
Schraubensatz 00600243
206370
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
Seitengitter Paar für Ofen Com 11021175 rechts links Set
11061860
Dampfgarer,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Stopfen 10005353
381354
241994
Kabelbaum 10006028
381444
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Lüftungsblende Topblende für Ofen Bosch Siemens 11067832 Schwarz Klapptür
11061501
Halterung für Gerät Bosch 10020436 Befestigungselement
10035277
Halter 10020436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10020436
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
Sicherheitsblech Bosch 10030850 für Backofen Bosch
11061054
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht. Topfträger
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Kabelbaum 10005505
381378
302292
386331
Ring 10004803
381291
11000155
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776107
241955
Backofenscheibe,Tür
381500
381287
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
241919
10027229
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
Backofen Außenscheibe für Ofen Bosch Siemens 20007534 Schwarz 60cm PA6.6 Profile
11061814
Backofenscheibe,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Backofen-Innenscheibe Bosch Siemens 20005923, 60cm, IR-beschichtet
11049690
Dampfgarer,Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
11048758
10007221 KNEBEL KOCHBEREICH
M535576
10007221 KNEBEL KOCHBEREICH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
