Ersatzteile für Bosch HEG237BB5/B8
HEG237BB5/B8
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
381600
381293
274495
610001
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274238
10027496
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
11009560
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
10027505
381286
Schraube 00633684
302586
292601
10027533
10027539
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027498
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
379949
Stopfen 10005353
381354
206257
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
11009587
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht. Topfträger
Schraube 00632787
302285
386331
Kabelbaum 10005505
381378
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Ring 10004803
381291
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
381287
241994
10029029
Peter Reske vor 3 Wochen
