Ersatzteile für Bosch HEF113BS1/22
HEF113BS1/22
154827
207983
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
211874
Anschlusskabel 00628751
301302
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
282577
Distanzteil 00427919
290023
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
10027539
10027533
381196
292601
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
311091
158325
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Drehgriff Kochfeld Bosch 10007256 Herd-Drehknopf
10025485
Drehgriff-Kochstelle 10007256 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007256
Drehknopf
286054
Blende 00740919
311094
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
289034
10103029
211857
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
10027088
306495
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
207779
Peter Reske vor 3 Wochen
