Ersatzteile für Bosch HEF010BR1/25
HEF010BR1/25
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
154827
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
211874
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Abdeckung 00422935
289032
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
10103029
289034
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
Feder 00626920
300565
10027539
292601
Filtertopf 00630868
301953
311091
10027533
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11055749
158325
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00740919
311094
11031749
Brennerkopf
207840
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Kontrolllampe 00637567
303511
Linse 00427036
289844
Bedienblende Stainless/PANO SRGF/HE/1L/PSL/XM50/B591/MDB/EVO 11048074 Bosch
11031944
Drehgriff-Kochstelle Inox 10007245
11000212
Drehknopf
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Halter 00626212
300301
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
