Ersatzteile für Bosch HEF010BR1/19
HEF010BR1/19
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
154827
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155740
211874
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
213600
Halter 00626581
300442
301838
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
10027083
10027084
Lüftermotor für Ofen Bosch Siemens 12044401 Umluft
11063404
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Dichtung 11020117
383480
Abdeckung 00422935
289032
289034
10103029
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
11051586
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
Feder 00626920
300565
10027086
10027539
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
Filtertopf 00630868
301953
311091
292601
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11005810
Drehgriff Kochstelle für Ofen Bosch Siemens 10007249 Bedienknopf
11055582
Drehknopf
10027533
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11004355
158325
11055749
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
Schraubensatz 00600243
206370
386106
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
Blende 00740919
311094
11050117
10003689
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
207840
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Kontrolllampe 00637567
303511
Linse 00427036
289844
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Drehgriff-Kochstelle 00628115
301097
10027087
381450
289269
Bedienblende Stainless/PANO SRGF/HE/1L/PSL/XM50/B591/MDB/EVO 11048074 Bosch
11031944
Drehgriff-Kochstelle Inox 10007245
11000212
Drehknopf
306495
Drehgriff-Temperatur 00628116
301098
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
11051881
11051893
Fixierschraube für Bosch-Ofen 10013823 Befestigung
10047189
Schraube 10013823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10013823
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
Halter 00626212
300301
11009400
10027372 DICHTUNG
W479533
10027372 DICHTUNG Dichtungen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
