Ersatzteile für Bosch HEF010BR0/01
HEF010BR0/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
156479
154827
190925
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
156131
223857
213600
10027084
10027083
301838
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027874
11006171
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Dichtung 11020117
383480
Schraube 00633684
302586
Abdeckung 00422935
289032
289034
Distanzteil 00427919
290023
211874
10027086
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11005810
11004355
11009400
11005384
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
Backofenschalter BOSCH 12023145 Dreefs 11HE-312 für Herd
10027151
Wahlschalter 12023145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023145
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
610828
282577
158325
308944
Profilstreifen 00741881
238135
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
213182
207983
209067
Drehgriff-Kochstelle 00628115
301097
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
10027087
298288
Frontglasscheibe 00717940
602781
292601
211857
289269
302666
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Drehgriff-Kochstelle Inox 10007245
11000212
Drehknopf
312456
Schraubensatz 00600243
206370
11051893
11051881
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Blech 00770496
241367
Drehgriff-Temperatur 00628116
301098
234007
258836
Abdeckung für Bosch-Ofen 11025085 Backofen-Zubehör
10027130
Abdeckung 11025085 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11025085
Abdeckung für Bosch Ofen 00777705 Hitzeschutz
10025488
Abdeckung 00777705 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00777705
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
W296728
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
