- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11048443
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
157585
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Türlager 00081675 Originalersatzteil von Bosch
10012244
Türlager 00081675 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türlager 00081675
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908
Türlager für Ofen Bosch 00081676 Drehtürlager
282689
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Griff 00112338 für Bosch 00112338 Gerätegriff
10025499
Griff 00112338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00112338
Ofen-Leiste Bosch 00111315 Backofen-Befestigung
10015449
Leiste 00111315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00111315
Ofen-Leiste Bosch 00111314 Führungsschiene
10015448
Leiste 00111314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00111314
Ofenblende Bosch 00115198 Frontblende
10044790
Blende 00115198 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00115198
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00080794
Träger für Bosch Ofen 00202263 Backofen-Komponente
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00202263
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Abdeckung 00111251
217026
00027272 DREHGRIFF 42965441
1544325
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00200458 DECKEL 56083304
1598614
00080799 ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
