11030235
154717
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
206667
11048443
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
618902
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Schraube 00014987
281741
Schaltuhr 00086771
282745
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667
281856
Temperaturabgrenzer
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Mikroschalter für Bosch Ofen 00030343 Türkontaktschalter
10007700
Mikroschalter 00030343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mikroschalter 00030343
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
281857
Halterung für Mikrowelle Bosch 00057316 Befestigungselement
282298
Lampe 00028727
281911
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Halterung für Bosch Ofen 00056949 Befestigungselement
10009806
Halter 00056949 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056949
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083491 Halterung, Schraube
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Hebel für Bosch-Ofen 00051369 Backofen-Bedienung
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00051369
Ofenhalter Bosch 00031517 Befestigung, robust
10008048
Halter 00031517 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00031517
Halter für Bosch Ofen 00028419 Backofen-Befestigung
10007141
Halter 00028419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00028419
Lampenfassung für Bosch Ofen 00056951 Backofen-Beleuchtung
10009808
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Ofen-Leiste Bosch 00271572 Führungsschiene
10044090
Leiste 00271572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271572
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Ofen-Leiste Bosch 00119305 Türdichtung
10044794
Leiste 00119305 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119305
Halterung für Bosch Ofen 00111675 Befestigung
10027222
Halter 00111675 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00111675
Halterung für Bosch Ofen 00111680 Befestigung
10027224
Halter 00111680 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00111680
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Lüftermotor für Bosch Ofen 00086587 Heizung, Backofen, Gebläse
10012947
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00091095 Backofen-Heizung
216904
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083492 Halterung, Schraube
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Ofen-Leiste Bosch 00119306 Türdichtung
10044796
Leiste 00119306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119306
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00116241 Backofen-Zubehör
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Verbindungskabel für Mikrowelle Bosch 00030118 Hochwertiges Zubehör
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030118
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Halterung für Ofen Bosch 00055819 Befestigungselement
216649
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
172755
Untere Abdeckung für Ofen Hisense/Gorenje 436901 Backofen
11018350
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Ofenleiste Bosch 00271573 Führungsschiene
10044091
Leiste 00271573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271573
Ofen-Feder Bosch 00030108 Backofen-Zubehör
10007649
Feder 00030108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00030108
Halogenlampe Halogenlampe: 069300-12V/5W 00056950
10009807
Halogenlampe 00056950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 00056950
Backofen-Leiste Bosch 00270815 Führungsschiene
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270815
00021866 SCHALTER 56310104
1541606
00025627 SCHALTER-TÜR
1543441
00029814 ABDECKUNG ROT 72286402
1546394
00030388 ABDECKUNG ORANGE 72286401
1546855
00031518 WALZE 72351120
1547860
Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
00118892 TRÄGER 72268404
1584121
Auflagen
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
Lager
