Ersatzteile für Bosch HEE6703/02
HEE6703/02
154717
154488
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
154607
282706
Anschlusskabel,Zubehör
206667
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
618902
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Drehgriff 00031553
201774
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Sicherung elektrisch 00026011
281850
Sicherung
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667
281856
Temperaturabgrenzer
Schraube 00014987
281741
281857
Schaltelement 00086605
216869
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Schaltelement 00086606
216870
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00091095 Backofen-Heizung
216904
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00025627 SCHALTER-TÜR
1543441
00025627 SCHALTER-TÜR Schalter / Taster
00026874 BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
00026874 BEFESTIGUNGS 55519403 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00027064 BOLZEN 55339401
1544165
00027065 SICHERUNGSSCHEIBE 55356401
1544166
00027065 SICHERUNGSSCHEIBE 55356401 Befestigungsteile,Platten
00028418 STÖSSEL 55737402
1545270
00028418 STÖSSEL 55737402 Stössel
00028419 ANTENNENPLATTE 55471404
1545271
00028419 ANTENNENPLATTE 55471404 Befestigungsteile,Platten
00028474 FASSUNG 42515403
1545310
00028474 FASSUNG 42515403 Fassungen
00029419 KLAMMER 85432004
1546060
00029419 KLAMMER 85432004 Befestigungsteile
00032761 DISTANZTEIL 72569402
1548970
00032761 DISTANZTEIL 72569402 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00051369 HEBEL 55521404
1552718
00051369 HEBEL 55521404 Hebel
00056951 FASSUNG 56654102
1556196
00056951 FASSUNG 56654102 Fassungen
00056954 ABZUG 41528201
1556199
00056954 ABZUG 41528201 Anschlussteile
00059711 KABEL ISOLIERT 51232401
1558595
00059711 KABEL ISOLIERT 51232401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00059849 GEHÄUSESTECKER 72705401
1558727
00059849 GEHÄUSESTECKER 72705401 Gehäuseteile,Gehäuse
00059850 KABEL ISOLIERT 51242402
1558728
00059850 KABEL ISOLIERT 51242402 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00065022 DISTANZTEIL 56607401
1558967
00065022 DISTANZTEIL 56607401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00066563 DREHGRIFF 72530452
1560136
00066563 DREHGRIFF 72530452 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00080794 TRÄGER 49996011
1564255
00080794 TRÄGER 49996011 Auflagen
00086587 LÜFTERMOTOR 48575202
1567727
00086587 LÜFTERMOTOR 48575202 Lüfter
00113407 SCHIENE 49393204
1580185
00113407 SCHIENE 49393204 Führung/ Schiene
00116241 ABDECKPLATTE 42629401
1582011
00116241 ABDECKPLATTE 42629401 Befestigungsteile,Platten
RAHMEN 55282002
1582462
RAHMEN 55282002 Gehäuseteile
00118889 LEISTE 74179105
1584118
00118889 LEISTE 74179105 Gehäuseteile
00118890 LEISTE 74179106
1584119
00118890 LEISTE 74179106 Gehäuseteile
00119304 LEISTE 74085201
1584439
00119304 LEISTE 74085201 Gehäuseteile
00119976 ABDECKUNG 57493101
1584989
00119976 ABDECKUNG 57493101 Gehäuseteile
00202074 SCHIENE 49852001
1599165
00202074 SCHIENE 49852001 Führung/ Schiene
00278348 RAHMEN 44689005
1614260
00278348 RAHMEN 44689005 Gehäuseteile
00080801 DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
00080801 DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
00031553 DREHGRIFF 72530407
1547894
00031553 DREHGRIFF 72530407 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00080799 ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
00080799 ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
YH36-1/50 00491226 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
YH36-1/50 00491226 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK Schalter / Taster
Barbara Zägel vor 3 Monaten
