154717
157585
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
11030235
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
618902
Lampenfassung 00055657
216643
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
157978
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
281857
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Widerstand 00051643
282196
Schutzblende für Bosch Ofen 00030123 hitzebeständig
10007660
Abdeckung 00030123 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00030123
Abdeckung für Bosch-Ofen 00119303 Hitzeschutz
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083491 Halterung, Schraube
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Ring 00111250 für Bosch Ofen 00111250 Backofenring
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Ofen-Leiste Bosch 00271657 Führungsschiene
10025225
Leiste 00271657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271657
Hebel für Bosch-Ofen 00051369 Backofen-Bedienung
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00051369
Ofen-Leiste Bosch 00086853 Führungsschiene
10013021
Leiste 00086853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00086853
Tragschiene für Bosch Ofen 00271658 Führung, Backofen
10025226
Leiste 00271658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271658
Türverriegelung für Bosch Ofen 00056425 Mechanisch, Grau
10009648
Verriegelung-mechanisch 00056425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00056425
Energieregler-Viererblock 00087137
244846
Lampe 00028727
281911
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030868 Backofen-Zubehör
10007854
Kabel 00030868 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030868
Rahmen für Bosch-Ofen 00270030 Backofen-Komponente
10045174
Rahmen 00270030 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00270030
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083492 Halterung, Schraube
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Abdeckung für Bosch Ofen 00119976 Hitzeschutz
10044900
Abdeckung 00119976 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119976
Halterung für Bosch Ofen 00111675 Befestigung
10027222
Halter 00111675 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00111675
Backofen-Heizelement für Ofen Bosch 00230967 Heizung, Backofen
10058412
Backrohr 00230967 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backrohr 00230967
Halterung für Bosch Ofen 00111680 Befestigung
10027224
Halter 00111680 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00111680
Backofen-Leiste Bosch 00270815 Führungsschiene
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270815
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030403 Backofen-Zubehör
10007717
Kabel 00030403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030403
Lampengehäuse für Bosch-Ofen 00030405 Backofenbeleuchtung
10007718
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00030405
Kippschalter für Bosch-Ofen 00057443 Backofen-Zubehör
10009927
Schalter 00057443 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00057443
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
172755
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Ofen-Deckel Bosch 00200458 Backofen-Abdeckung
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Relais für Bosch Ofen 00057442 Heizungssteuerung
10009926
Relais 00057442 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00057442
Ofen-Leiste Bosch 00086854 Backofen-Zubehör
10013022
Leiste 00086854 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00086854
00029814 ABDECKUNG ROT 72286402
1546394
00030935 DREHGRIFF 72283407
1547341
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00118892 TRAEGER 72268404
1584121
Auflagen
00204220 GRIFF 74083413
1600754
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
Lager
