Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
157585
11048443
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Abdeckung für Wärmetauscher BOSCH 11011044 für Trockner
10086018
Abdeckung 11011044 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11011044
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Drehgriff 00022032
281812
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Widerstand 00051643
282196
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Temperaturbegrenzer 00025528
216557
Ofenleiste Bosch 00119332 Führungsschiene
10045445
Leiste 00119332 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119332
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083491 Halterung, Schraube
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00111279 Rahmen
10015438
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00111279
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Ofen-Leiste Bosch 00081048 Backofen-Zubehör
10012145
Leiste 00081048 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00081048
Türverriegelung für Bosch Ofen 00056425 Mechanisch, Grau
10009648
Verriegelung-mechanisch 00056425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00056425
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Gehäuse für Bosch Ofen 00083013 Backofen-Tür
10012302
Gehäuse 00083013 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00083013
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083492 Halterung, Schraube
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Halterung für Bosch Ofen 00111675 Befestigung
10027222
Halter 00111675 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00111675
Halterung für Bosch Ofen 00111680 Befestigung
10027224
Halter 00111680 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00111680
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Abdeckung für Bosch Ofen 00021266 Backofen-Zubehör
10006131
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Backofen-Leiste Bosch 00270815 Führungsschiene
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270815
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Temperaturregler 55.13273.010 SIEMENS 00641722 für Herd
208547
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Ring 00111250 für Bosch Ofen 00111250 Backofenring
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
Lager
