Ersatzteile für Bosch HEE6600/01
HEE6600/01
154717
11030235
154488
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
154607
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
206667
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
154541
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Drehgriff 00031553
201774
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667
281856
Temperaturabgrenzer
Schraube 00014987
281741
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung. Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Mikroschalter für Bosch Ofen 00030343 Türkontaktschalter
10007700
Mikroschalter 00030343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mikroschalter 00030343
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Sicherung elektrisch 00026011
281850
Sicherung
281857
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Distanzteil für Bosch Ofen 00032761 Befestigungselement
10008505
Distanzteil 00032761 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 00032761
Halter für Bosch Ofen 00028419 Backofen-Befestigung
10007141
Halter 00028419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00028419
Schaltelement 00086605
216869
Schaltelement 00086606
216870
Ofenleiste Bosch 00118890 Führungsschiene
10044810
Leiste 00118890 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118890
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Lampenfassung für Bosch Ofen 00056951 Backofen-Beleuchtung
10009808
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Hebel für Bosch-Ofen 00051369 Backofen-Bedienung
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Hebel 00051369
Stössel für Bosch-Ofen 00028418 Heizelement
10007140
Stössel 00028418 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stössel 00028418
Lüftermotor für Bosch Ofen 00086587 Heizung, Backofen, Gebläse
10012947
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Drucktaste für Bosch Ofen 00030479 Bedienfeld
10007730
Taste 00030479 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00030479
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Abdeckung für Bosch Ofen 00119976 Hitzeschutz
10044900
Abdeckung 00119976 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119976
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00091095 Backofen-Heizung
216904
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Drehgriff für Backofen Bosch 00030481 Edelstahl, 0-Stellung
10007732
Drehgriff 00030481 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00030481
Ofen-Leiste Bosch 00118889 Führungsschiene
10044809
Leiste 00118889 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118889
Türgriff für Bosch Griff 00119740 Kühlschrank
10044811
Türgriff 00119740 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 00119740
Ofen-Leiste Bosch 00118532 Heizelement, Führungsschiene
10043836
Leiste 00118532 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118532
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00116241 Backofen-Zubehör
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00119304
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Halogenlampe Halogenlampe: 069300-12V/5W 00056950
10009807
Halogenlampe 00056950 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe 00056950
00021866 SCHALTER 56310104
1541606
00021866 SCHALTER 56310104 Schalter / Taster
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
00031553 DREHGRIFF 72530407
1547894
00031553 DREHGRIFF 72530407 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
