154527
154717
154487
157585
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
154493
Spannung: 230 Volt
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
618902
Lampenfassung 00055657
216643
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
281857
Feder 00029392
281941
Drehgriff 00028982
281920
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
11030235
Schalter für Bosch-Ofen 00056000 Backofen-Bedienung
10009563
Schalter 00056000 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00056000
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Führung 00112021 für Bosch Ofen 00112021 Backblecheinschub
10043854
Führung 00112021 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00112021
Gehäuseseitenteil 00111910
217029
Bosch Backofen Führung 00112020 Gleitlager
10043853
Führung 00112020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00112020
Schalter für Bosch-Ofen 00055870 Kippschalter
10009544
Schalter 00055870 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00055870
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030868 Backofen-Zubehör
10007854
Kabel 00030868 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030868
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Halterung für Bosch-Ofen 00270978 Backofen-Zubehör
10043848
Leiste 00270978 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270978
Ofen-Leiste Bosch 00270979 Führungsschiene
10043849
Leiste 00270979 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270979
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00116241 Backofen-Zubehör
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030403 Backofen-Zubehör
10007717
Kabel 00030403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030403
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
172755
Ofen-Deckel Bosch 00200458 Backofen-Abdeckung
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Schaltelement für Bosch-Ofen 00021960 Heizung, Backofen
10006270
Schaltelement 00021960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 00021960
Griff 00115178
217059
00059863 SCHALTER 72170402
1558741
00272305 GEHÄUSE VORNE 72054164
1612039
00274746 LEISTE 274746
1613546
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00081326 ENERGIEREGLER
4970015
