154717
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
618902
Lüftungsgitter 00055804
282245
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00054681 Backofen
282214
Lampenfassung 00055657
216643
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
281857
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Lampe,Display
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
11030235
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Ofen-Leiste Bosch 00116846 Türdichtung
10043905
Leiste 00116846 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00116846
Ofenleiste Bosch 00116847 Backofen-Heizelement
10043906
Leiste 00116847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00116847
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Türleiste für Bosch Ofen 00270973 Backofen-Tür
10043837
Leiste 00270973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270973
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Ofen-Leiste Bosch 00270974 Backofen-Zubehör
10043838
Leiste 00270974 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270974
Blende 00116845
217072
Drehgriff BOSCH 00031268 für Herd
201771
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
172755
Ofen-Deckel Bosch 00200458 Backofen-Abdeckung
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
00270297 BLENDE 72054152
1610301
Gehäuseteile,Blenden
