Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Schiene 00114461
217053
Feder 00152599
283283
Widerstand 00051643
282196
Klemme 00026689
281857
Lampe 00028727
281911
Linse 00026654
281854
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
RING
1482210
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
FEDER 44881402
1589217
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
KLEMME 0003400436
1592147
Klemmen
LINSE
3853758
Linsen
SCHIENE 49393204
1580185
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LEISTE 74180111
1611165
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 74180112
1611166
Leisten
BLENDE 72054144
1611221
Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TRÄGER
4972431
Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420301
1579069
GRIFF 73051401
1581243
Backofentürgriffe
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
SCHIENE 49852001
1599165
BLENDE 48304418
1610516
Blenden
DREHGRIFF
4967240
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
