154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
157585
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Drehgriff 00022186
216550
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Türlager 00081676
282689
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Glasscheibe 00080813
282683
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00080921
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Blende 00115198 Originalersatzteil von Bosch
10044790
Blende 00115198 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00115198
Rahmen 00084424 Originalersatzteil von Bosch
10012501
Rahmen 00084424 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00084424
Leiste 00111314 Originalersatzteil von Bosch
10015448
Leiste 00111314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00111314
Leiste 00111315 Originalersatzteil von Bosch
10015449
Leiste 00111315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00111315
Abdeckung 00111251
217026
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00202263
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00021255 BEGRENZER-TE 120-43883-001
1541207
Thermostate
00080794 TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
00112338 GRIFF
4972456
00112338 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
