Ersatzteile für Bosch HEE 682 R (0750141134(00))
HEE 682 R
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
206667
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
154541
286054
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturregler 55.13273.010 SIEMENS 00641722 für Herd
208547
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667
281856
Temperaturabgrenzer
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung. Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Glasscheibe 00111976
244980
Glasscheibe Innentuer(Hitzeschild)/gerund. Ecken Innentuer(Hitzeschild)/gerund.
Lager 00021868 Originalersatzteil von Bosch
10006244
Originalteil von Bosch Lager 00021868
Temperaturbegrenzer 00025528
216557
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
10009024
Originalteil von Bosch Hebel 00051369
Relais 00055540 Originalersatzteil von Bosch
10009458
Originalteil von Bosch Relais 00055540
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von Bosch
10012360
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Klemme 00021878 Originalersatzteil von Bosch
10006252
Originalteil von Bosch Klemme 00021878
Kabel 00026012 Originalersatzteil von Bosch
10006658
Originalteil von Bosch Kabel 00026012
Blende 00115761 Originalersatzteil von Bosch
10027204
Originalteil von Bosch Blende 00115761
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von Bosch
10012361
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Stecker 00051368 Originalersatzteil von Bosch
10009023
Originalteil von Bosch Stecker 00051368
Motor 00054719 Originalersatzteil von Bosch
10009297
Originalteil von Bosch Motor 00054719
Schlauch 00200844 Originalersatzteil von Bosch
10027247
Originalteil von Bosch Schlauch 00200844
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Temperaturbegrenzer 00022232 Originalersatzteil von Bosch
10006340
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00022232
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Leiste 00270815 Originalersatzteil von Bosch
10045051
Originalteil von Bosch Leiste 00270815
Halter 00055819
216649
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00021866 SCHALTER 56310104
1541606
00021866 SCHALTER 56310104 Schalter / Taster
00025627 SCHALTER-TUE
1543441
00025627 SCHALTER-TUE Schalter / Taster
00027272 DREHGRIFF 42965441
1544325
00027272 DREHGRIFF 42965441 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00081234 MOTEUR-VENTILATEU ANE400AB81GS
1564507
00081234 MOTEUR-VENTILATEU ANE400AB81GS Lüfter
00111675 LEISTE 44044001
1579268
00111675 LEISTE 44044001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00115765 BLENDE 120-42591-017
1581676
00115765 BLENDE 120-42591-017 Gehäuseteile,Blenden
00111680 HALTER
3854437
00111680 HALTER Gehäuseteile
00025531 SCHALTER-TUE
4966755
00025531 SCHALTER-TUE Schalter / Taster
00051376 BÜGEL
4968258
00051376 BÜGEL Befestigungsteile
00073805 TEMPERATURBEGRENZER
4969531
00073805 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
11011044 ABDECKUNG
G484735
11011044 ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
