157585
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
11048443
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Abdeckung für Wärmetauscher BOSCH 11011044 für Trockner
10086018
Abdeckung 11011044 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11011044
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Drehgriff 00022032
281812
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Türlager für Ofen Bosch 00081676 Drehtürlager
282689
Widerstand 00051643
282196
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Abdeckung 00111251
217026
Abdeckung für Bosch Ofen 00021266 Backofen-Zubehör
10006131
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Lampenfassung für Bosch-Ofen 00021272 Backofenbeleuchtung
10006133
Lampenfassung 00021272 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00021272
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00111316 Kühlung, Hitzeschutz
10015450
Lüftungsgitter 00111316 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00111316
Träger für Bosch Ofen 00202263 Backofen-Komponente
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00202263
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Ofen-Leiste Bosch 00111315 Backofen-Befestigung
10015449
Leiste 00111315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00111315
Gehäuse für Bosch Ofen 00083013 Backofen-Tür
10012302
Gehäuse 00083013 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00083013
Ofen-Leiste Bosch 00111314 Führungsschiene
10015448
Leiste 00111314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00111314
